- knurlan-ingétiumSentinelle Elfe Sylvestre
Comment faire de beaux socles pour nains (SDA)
Dim 24 Nov 2013, 11:53
Bonjour a tous,
Excusez-moi de faire le même poste que Grandalf mais j'aimerais que quelqu'un me donne de bonne idée pour des socles (nains) (et me montre comment faire ou m'explique).
J'avais pensé à un socle montagneux . Mais je ne sais pas comment faire.
Merci de votre aide !!
- grandalfBrindille
Re: Comment faire de beaux socles pour nains (SDA)
Mer 04 Déc 2013, 12:57
(je sais je n'apporte pas vraiment de réponses, je vais me faire taper )
Moi je pense que ça pourrais rendre bien une tête de gobelin (ou autre) au pied du nain.
Et des montagnes enneigées ou normales ?
Mer 04 Déc 2013, 13:00
Mais nan Grandalf, ton comm's est pertinent, t'inquiète pas ! Déjà, on tape pas, au pire, on fait rôtir vivant à la broche mais rien de bien méchant.
Déjà: pour des socles enneigés, je déconseille fortement la neige citadel. C'est de la grosse merde !!!
C'est pour des socles de SDA ?
Mer 04 Déc 2013, 14:44
Pour la neige :
Bicarbonate, rien de mieux, pas cher et efficace !
Mélangée avec de l'eau et de la colle à bois tu déchire tout
Mer 04 Déc 2013, 17:18
J'approuve à 100%.Buck a écrit:Pour la neige :
Mer 04 Déc 2013, 19:51
Ok merci et oui c'est pour sda et je vais tester le carbonate!!!!
Merci a tous!!
Mais je met sa directement sur le socle sans rien????
Merci a tous!!
Mer 04 Déc 2013, 20:40
Non non, il te faut une base quand même pour tes socles. Sinon, je te propose une autre solution que j'ai postée y a pas une heure sur 20000 nains : http://www.20000nainsousleselfes.org/t2259-aide-socle-nain
Va jeter un coup d'oeil
Mar 10 Déc 2013, 15:58
Ok merci !!!Donc je fais le dallage avec (exemple du miliput).
Puis je met le bicarbonate mélanger a l'eau et a la colle a bois (généreusement??) sur les dalle (entre les dalle aussi ??) .
Merci de vos réponses !!!!
- EnderChevalier de Dol Amroth
Mer 11 Déc 2013, 10:51
Pour un tel socle, tu dois :
- Faire le dallage
- Faire la peinture du dallage
- Poser ta préparation bicarbonate/eau/colle à bois sur tes dalles en fonction de la quantité voulue (par exemple, si tu veux simuler une chute de neige de 5cm, tu dois en mettre une fine couche, sur et entre les dalles ; si c'est une chute de neige plus importante, faut juste en mettre plus ; et pour simuler une neige qui commence à fondre, c'est une très fine couche que tu dois mettre, en la concentrant entre les dalles et en laissant le centre des dalles un peu plus visibles)
- Laisser sécher
- Admirer
- Faire le dallage
- Laisser sécher
- Admirer
